Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 05:59
Ноут при включении мигает индикаторами,после чего остается гореть индикатор сети Слышен звук блинов HDD если ухо поднести и все.
Звуков - писков не издает подсветка матрицы не светит
На внешнем мониторе ничего нету на клавиатуру не реагирует
Куда копать ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 07:25
Смотря как мигает индикаторами. И пост коды какие?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 07:45
ИМХО, если опыта в ремонте нет и не имеете надлежащего оборудования то лучше в сервис. А хотя если подарили то можно и добить, не жалко. Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 13:36
А как в этой ситуации узнать стартует ли POST ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 14:06
А как маркирован биос на этом ноуте подскажите пожалуста
Есть нехорошее подозрение шо его пытались обновить и шото тошло не так
И есче вопрос от 14 вольт он заводится или нет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 17:30
У нас в запорожье никто не занимается ремонтом IBM или Lenovo
Я понятно отнесу в сервис
Но боюсь что накосячат
А на продвинутый бук денег нема
так шо подскажите таки куда копать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 18:45
Тогда только землю копать , чтоб бук похоронить поглубже :lol:
А вообще можеш выслать на ремонт кому нибудь. Глянь где ближе
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 19:09
Эту древность можете только закопать с почестями... Чинить ЭТО http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:560X за ДЕНЬГИ.... :roll: :shock:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 21:22
16-19
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 22:47
Мерял тестером БП внешний 14 V под нагрузкой
15V без нагрузки
Может ноут из-за этого не включатся ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 08:31
тут их товарищь на форуме по рублю пучок рабочие продавал, последнее предложение было вроде 500 руб\штука
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 22:48
Разобрался,сдох биос совсем
Запорчено начало,по данным програматора
одни FF и так 2/3
Посему вопрос какой нужен файл биоса из дискеты IBM первый или второй
И второй вопрос как в таком случае быть с EPROM
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 01:26
одни FF и так 2/3
К Вашему удивлению, многие биосы содержат и не такую ахинею.
И вместе с тем -- работают.
Вы так смело стали утверждать, что биос запорчен, только на основании увиденного Вами какого-то результата считывания? неизвестно каким считывателем...
Сорри, я не могу Вам помочь дельным советом. Разве-что переслать Вам микруху с рабочего бука, да-бы устранить лишние проблеммы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 10:38
Мож у человека есть радиолюбительский интерес. Я бы с осмотра платы начал на предмет залития/окислов, физических повреждений. Затем эксперементы с памятью, она там EDO наверняка, слота расширения два, в один слот, потом в другой поставить планку. Если один, то распаянная на мат плате должна быть. Осциллограф есть, тогда можно посмотреть активность на шине данных/адреса флэш памяти биоса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 17:39
Починил,перезаписав биос,пароли тоже успешно разбомбил.
СПАСИБО ФОРУМУ!
Тем не менее вопрос,на чем собран контроллер который в батарейке?
там микроконтроллер помоему но надписи невидно даже под лупой.
А сами боченки абсолютно целые!
Токо похоже ноуту он нифига не отвечает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 13:28
помогите плиз владельцы ThinkPad 560X, после случайной переполюсовки по питанию (от адаптера) сгорела микросхема под маркировкой U9 (паук 14 ног) и диод, диод ладно, но вот у микрухи сорвало крышу, и надписи не видно, помогите распознать,пожалуйста, или фото платы, эта микросхема возле разъема питания.
p2131020___947.jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 1063 ]
p2131021__117.jpg [ 97.59 КБ | Просмотров: 1063 ]
