Текущее время: 04 май 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G выключение через 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:35
Приветы, никак не думал что так залипну. В общем история, принесли бук Aspire 6530G ZK3. Клиент уезжает на днях на пмж и далековато. Отдавал ноутбук "знакомому мастеру" для замены разбитой матрицы, тот матрицу поставил, но при этом сообщил клиенту - "У тебя видеочип неисправен, у меня нет такого, иди в сервис".
Ок, вскрываю... разъём LVDS - пины замяты, выправил. LCD Power - микруха до дыры выгорела, кинул перемычку. На чарджере PQ28 - синий и мёртвый, поменял. В мульте дыра, пол спичечной головки, поставил новый. NB - кз по 1,1V, заменил новым. Флешка ужарена до пузыря на текстолите, дороги даже отклеились, снял, прочитал - забито фулл FF. Залил прошивку с рабочего архива, флеха стала общаться с мультом.
Все питальники поднялись в норму, жму кнопу - ВСЕ необходимые сигналы на мульте присутствуют, стартует и вырубается через 3-4 сек.... убит второй день, мыслей уже нет, буду признателен за свежие идеи)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:19
Питание по 5v, проверить сопротивление. Одна из Шим, сидящая на +5VPCU может тупить/потреблять, нагрузку после ключей PQ46, PQ47 и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Google [Bot], NServic, Yandex [Bot]
