Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:31
Asus a42j материнка k42ja. Помогите опознать элементы и по взможности дайте прошивку биоса ибо с офф сайта она 2 метра а с этого форума 4. 1. нехватает 3-х ногой детали, 2. биоса как я понимаю незнаю какой должен стоять(сколько метров),и 3. мосфета номинал тоже незнаю 4. И микросхема управления мосфетами. Плата пришла как на фото. Сама стартует без изображения. ПОстов соответственно нету.
DSC_0507_800x535.jpg [ 172.5 КБ | Просмотров: 1521 ]
DSC_0506_800x535.jpg [ 157.27 КБ | Просмотров: 1521 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 20:47
1- Возможно сдвоенный диод (D8302?)
2- 32 мегабита.
3- Такой-же что и два рядом.(возможно проц-труп)
4 -RT8202a (PU8301A?)
Смотрите по доступным схемам, K42JR например, как правило структура питания стандартная.
Анализировал по ней.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:34
2- 32 мегабита.
Спасибо я с этим разобрался только вот с флешкой засада она не 32 а 512 kb а где взять для неё дамп я незнаю не покажете?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:25
более правильно сформулирую вопрос у меня 2 флешки должно быть на ноуте та что 4 мегабайта у меня не тронутая и припаяна а вот 512 килобайт вобще отсутствовала(украдена) :) . На офф сайте прошивка биоса весит 2 мегабайта вот и вопрос что куда нарезать чтоб получить 512 кб
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:22
Это место над мультиком?
Там должно быть что-то типа UP7706, видно место под TP.
Для IT8570 отдельной флешки не встречал, не должно быть, имхо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:14
я точно не заню должна быть она там или нет но ориентируюсь по этому фото [spoiler2=]http://www.ljelectronic.com/pic/big/1099_0.jpg[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:31
Все правильно, то что сверху должна стоять, что правее - отсутствует, где то на плате еще есть такая.
Даже соответствует в некоторой степени схеме K42JR, где присутствуют PU8402A, PU8403A, а PU8401A не установлена..
Ориентируйтесь по этой схеме, практически одно и тоже, просто внимательно нужно, всеравно позиционники на плате не подписаны. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:54
Всё верно вы говорите товарищ:) это далжна быть UP7706u8 так как 2 нога звонится на it8570e на 97 ногу
