Текущее время: 18 май 2026 22:58
 Заголовок сообщения: IBM t41 завышено напряжение
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 10:41
Помогите разобраться пожалуйста. Т41 по словам хозяина работал до вчерашнего дня. Перестал подниматься. Вскрытие показало: влючается. Изображения нет , бип кодов нет. Напряжения в норме все кроме проца. На процессоре 1,34 :!: вольта вместо 0,95. Пост карта выдаёт 48 и 4А. Теперь вопрс. Однозначно видео или еще и чипсет в придачу?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:14
по коду похоже на видео
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:18
Код видюхи, но почему папряжение подскочило. Радеон я поменяю, а вот с югами у меня проблеммма.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:57
Почетный Мастер
а какой процессор установлен? Если целерон то коре таким и будет ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 12:03
Процессор пень4 1.5гиг\1мег кэш мобайл. Должон кушать 0.95вольта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 12:12
Ну если Вы умудрились засунуть в T41 четвертый пенек - то уж с питанием просто обязаны разобраться :D
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 12:17
Реально - это баниас и коре у него в районе 1.4в по максимуму. 0.95 - это по минимуму. Оно у него динамическое и меняется как ему спидстеп прикажет.
"Ну если Вы умудрились засунуть в T41 четвертый пенек - то уж с питанием просто обязаны разобраться "
А каким процем по Вашему комплектуются IBM T41?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 12:21
Ок! Сейчас вскрыл второй т41 всё те же 0,96 вольт. Пойду топить печку, менять видюху.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-55328
Ы?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 13:40
Ы! :oops: Сорри! Не верно выразился. Для меня всё, что после пень 3 - это пень 4 , привык так называть.
Радеон заменил, всё заработало. Напруга упала до положеных 0,96в. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
