Текущее время: 03 май 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LG4858L DIS MB) Не заражается акб
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 00:18
Один интересный случай.
не заряжала акб. Изначально родная батарея в глубоком разряде (8В). Толкнул на другом. Разрядил на родном до 7%. За 2,5 часа только до 31%выросло. Да и при любом заряде (будь то 40%, то 80%) скорость зарядки всегда 12W. А на нормальном 30W.
Понятное дело, биос прошил, чарджер и ключи поменял - ничего не изменилось
косяк оказался в резюке с токоизмерителя заряда к чарджеру. По даташиту там 10 Ом и 7,5 Ом. Так вот вместо 7,5 стоял 75 Ом... И какой-то из полевиков подтекает на плате, хотя в выпаяном состоянии норм звонятся.
А определил просто: ставим на диодную прозвонку и проверяем в обе стороны коммутируюший батарею и 1й входной. В одну сторону, понятно, срабатывает встроенный диод, а в другую быстро перезаряжается емкость и должна быть бесконечность. ( у меня на приборе это 1 в старшем разряде. Так вот, вместо бесконечности у меня было 1984 мВ)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:10
Несколько раз была подобная ситуация на разных платформах при дохлом дросселе перед токоизмерительным резистором. Заряд происходит медленно и равномерно.
