Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 09:33
Приветствую форумчан и прошу помощи забороть данного зверя )
Предыстория: приходил с дохлым видиком 216-0774009, его поменяли и отдали без проблем.
История: через примерно 2 недели ноут вернулся с проблемой, что у него нет изо, но если посветить фонарем на матрицу, то видно что он заливается по очереди: белый, черный, красный, зеленый, синий. и так по кругу.
Напряжения все поднимаются и они в норме, по кнопке нормально включается и выключается по 4-х секундному нажатию. кулер включается и далее по нагреву работает адекватно. Зарядка батареи идет.
Пробовал перешить биос с этого форума - без изменений
Пробовал замену видика - без изменений
Пробовал замену севера - без изменений.
Куда еще копать? что это может быть такое? я уже моск вывихнул с ним
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 09:34
на внешнем мониторе ничего нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 09:36
платформа NAWE6 LA - 5754 rev1.0
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:11
Матрицу подкинуть, шлейф прозвонить для начала?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:03
ага, уже все перебрал, добрался до матрицы, а там нашел прогар в шлейфе - видимо даванули и матрица повредила проводники. попробовал отключить шлейф с платы и запустить без него - на внехе ничего нет. неужели кз убило видик?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:28
а он (vga) изначально работал после первой замены чипа ?) шлейф вам так и так искать - ищете, ставьте, смотрите что дальше
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 14:42
да. работал. я же написал что 2 недели у клиента он отработал. меня просто смутило, что при отключенном шлейфе и матрице ноут ничего не выводит на внешний монитор через vga
