Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: HP zd8000 - нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 00:52
Это мертвое тело не подает признаков жизни. Нет никакой индикации и нет запуска. а кнопке включения 3,3V есть. Ключи вроде все звонятся как нормальные, все подозрительные перекидывал - нет реакции.
Питание 3,3V и 5V работает, но по плате их почти нигде нет.
Питание процессора отсутствует. По питанию процессор звонится 0,7 ома. Я первый раз сталкиваюсь с процом s775 и не знаю, сколько там должно быть, т.е. исправен проц или нет. В других процах обычно это единицы ом, 6 или 10, например.
Помогите разобраться, что смотреть, куда двигаться.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 02:17
Нет питания также и на чипсете и на слотах памяти.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 14:46
Почетный Мастер
типовухи в этом случае: биос, мультяк, зарядник
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 16:55
Собственно, если нет питания, значит биос отпадает - да его и не перешить. Что ты понимаешь под зарядником? На этой плате все как-то не так, как на других.
Мультяк сегодня посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 21:27
не факт
биос в том числе снабжает прошивкой мультик, который и за включение отвечает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 22:11
Почетный Мастер
если нет питания, биос отпадает - да его и не перешить.
питание как раз есть - ты сам написал! а почему биос не перешить ? программатор сломался ??
понимаю max1772 c обвязкой. а в чем собственно отличие этой платы от большинства других, кроме большого размера? ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 05:18
Программатор есть. Прошивку нашел только в exe-шнике. После двойной распаковки получил 33 файла. Какой из них шить? Может кто подскажет ссылку на нормальный bios для прошивки программатором. Тут я уже не спец.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 07:34
Почетный Мастер
тот, у которого расширение .wph ( на размер не обращаем внимание - шьем с начала, конец обркзаем)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 07:31
Такого нет в этом архиве.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:03
Если шить на программаторе, то можно и файл с рассширением .bin или .rom По крайней мере, сравнивал специально после прошивки wph и rom - "отличий не найдено". Не в этой модели бука, а в другой. но факт остаётся фактом.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:08
Конец автоматом режетсо.
То Автар, почитай на форуме данный вопрос по прошивке, там тема "сисег" четко раскрыта.
Расширение особой роли не играет
Так может еще и модель укажите а не серию???? Там же моделек х.. туча
