Текущее время: 18 май 2026 18:43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 12:00
Снял клаву ,проверил куллер-чистый.Поставил на прогон при помощи программки S&M проц дошел до температуры 82 градуса и комп выдал надпись (что то-ли он пергрелся и хочет прекратить тест,то-ли проц занят другой прогой что делать дальше?)Сейчас хочу сменить термо пасту ,но думаю что проблема не вней.Куллер начинает крутиться с 65 градусов.Что подскажите ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 12:10
да сейчас додумался и порверил температуру на другом конце теплопроводника так там показывает 38 градусов,правда куллер крутится.Можно-ли предположить что он нагнулся или просто проц по какой либо причине не успевает охладиться?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 12:55
Бывает утечка газа из трубок и трубка становится простым теплопроводником с очень маленькой площадью сечения, тогда может быть такой эффект. Рукой чувствуется что выдуваемый из радиатора воздух не горячий а еле теплый..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 13:06
да так оно и есть,хотя когда снял и прогрел зажигалкой то разница была около 6 градусов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 11:30
Ну тогда только замена трубки или всего радиатора даст ответ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 12:01
извеняюсь что влез, но лежит точно такой бук в ремонте: в радааторе был валенок-отвалился сокет...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 13:04
у меня он был чистый,пытаюсь найти трубку для проверки,или что-то похожее по кофигурации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 14:04
Я брал трубку от обычной видеокарточки она там круглая идёт , дак вот делал изгиб по оригиналу , сжимал в тисках и запаивал .
После чего проблема отпала
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 13:12
было лень,но пришлось съездить в IBM ,купил радиатор,поставил и все о.к.Проблема всетаки была в трубке.Как только доходит до температуры 53 градуса включается куллер,температура падает до 47.Разница температур на концах трубки 3-4 градуса
