Текущее время: 24 апр 2026 10:27
 Заголовок сообщения: LA6901P не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:42
Добрый день
Собственно проблема LA6901P - не видит клавиатуру и тачпад.
Заменил KB930 - то же самое.
В остальном все в порядке - загружается - работает.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 18:20
юг, или чего не заметили
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:22
думаю, что прошивка мультовой и основной биос помогет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:08
по отдельности тоже не работают ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:14
проверял и отдельно - не работает ни то ни то
внешняя клава USB и мышка работают
плата не залита...
поменять юг?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:24
Та же самая плата, та же самая проблема. Вернее клава и тач работали пару минут и отваливались, при этом юсб работают нормально. Прошил основной биос и мульта. Мультовая флешка была дохлая - не проходила верификацию. Заменил, прошил - вроде все ок. Потестил, отдал. Через пару дней вернулся - теперь клава и тач могут сразу отвалиться, а могут работать до посинения пока бук не выключишь. Пока не поборол проблему, смахивает на типовуху уже. Может кто в курсе сталкивался?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:32
Ничего не добился от этой мамы.
Но вот что интересно - по заявлению клиента тачскрин и клава перестали работать сразу же после замены матрицы.
Клиент сам поменял матрицу при этом ноут не вскрывал
Значит или следствие удара или коротнул шлейф.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:31
тоды хаб под замену или в отвале
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:25
Максим как всегда прав - именно ХАБ.
Поставил новый НМ65 - все заработало.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 09:34
Кстати забыл отписаться, помог реболл хаба :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 20:20
Та же проблема, замена hm65 помогла
