Текущее время: 02 май 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 23:42
Пациент - HP Probook 6560b, плата CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1
Проблема - плата включается сама (при втыкания батареии или БП), стартует - показывает заставку НР - и ноут гаснет. Кнопка вкл - выпаяна. Напруга на кнопке - когда ноут включается - 0,3В, когда гаснет - 0,7В.
Включит повторно можно нажав на кнопку "Интернет" на доп-плате. Реакция - такая же. Вкл - 3 секунды работы - вкл
Сопротивление между контактами кнопки вкл - 620 Ом.
Биос шит. Не помогло. Схемы нету, что-бы прозвонить от куда и куда идет сигнал
Может есть идеи? :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:03
А мульт там кто?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:24
Дядя Женя писал(а):
А мульт там кто?
SMSC (точно модель не помню - завтра гляну)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:41
Попробуйте отзвонить кнопку до мульта.... не исключено, что напрямую идет. У вас где-то сигнал от кнопки "течет" (620 Ом это мало) - мульт думает, что кнопка постоянно нажата. Поднимите ногу мульта на которую сигнал от кнопки приходит. Определитесь мульт виноват или цепь от кнопки до него.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 15:10
ну по поводу того что он думает что кнопка зажата - я сразу понял. для этого и выпаял старую.
вот бы знать какая нога на мульте - за кнопку отвечает
прийду на работу - пробью по моделе мульта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:27
к стати - мульт тут SMSC KBC1126-NU
его шить надо?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:38
не надо его шить...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:41
сначала найдите куда кнопка идет, а потом видно будет. И не по модели мульта, а по плате. Или вы еще не поняли , что мультиконтроллер - программируемая м/с и много куда можно завести сигнал... А то уже навыдумывали себе замену мульта, прошивку. Нафига?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:56
вот поиском куда идет - и занимаюсь.
нашел схему на подобную плату - кнопка идет напрямую на 73 ногу (которая GPIO)
щя вот подниму эту ногу - и посмотрю - или это косяк где-то в плате или в мульте
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 18:31
нога аккуратно поднята - ноут не гасится
оказался подгорелый конлер, который стал сильно подтягивать к земле напругу на кнопке
спасибо всем за умные идеи1
ноут работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 03:23
Режим прозвонки мультиметра так сильно ненавидите? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 20:36
звонить 128 ног?) быстрее будет найти схемку с таким мультом (что собственно и было сделано)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 21:49
Kacher писал(а):
звонить 128 ног
там звонится за 30 секунд... то, что в той схеме, что вы нашли, кнопка заведена на ту-же ногу (на тот-же GPIO), это скорее везение... как выше уже писали - мульт это программируемый микроконтроллер, любой из GPIO может быть запрограммирован на разные функции.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 00:33
Для меня прозвонить все ножки мульта занимает 3 сек. :nez-nayu: Поиск в схеме часто оказывается медленней.
Какие именно проблемы с прозвонкой на етой плате? Прежде чем прозванивать отключить питанию то всё равно нужно
