Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: hp nx6110 нет запуска help!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 08:16
ноутбук работал отлично нужно было просто почистить его. после разборки и сборки не включается, при нажатии кнопки пуск загорается кнопка питания и 7 раз мигает индикатор зарядки - это все происходит от питания аккумулятора. когда вставляешь блок питания загорается индикатор зарядки на секунды 3 и гаснет на кнопку пуска ни как не реагирует. при совместном использовании блока и аккумулятора загорается индикатор зарядки, на кнопку пуска не реагирует.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 08:48
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?mode=results
учитаетесь
