Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: HP compaq nx7000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 10:18
HP compaq nx7000 нет изображения.
При включении ноутбука появляется картинка HP,затем диспляй тухнет не горит даже подсветка,загрузка при этом продолжается и слышен звук входа в винду.(изабражение пропадает как на внутреннем так и на внешнем дисплее)Бывает все работакт без проблем.
Подскажите пожалуйста куда копать. Может это BIOS?Чистно говоря не разу не шил биос на буках и програматора у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:17
Видло смотреть, еси не ошибаюсь на отдельной платке, то посмотреть что с разъемом.
Тут только выскажу свое ИМХО, посмотреть КВС
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 12:54
Почетный Мастер
заменить Ati M9. типовая ситуация
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 19:25
Или разъем, или видео чип - иногда ребоулинг помогает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 09:21
а когда проблема с видео подсветка на матрице тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 09:40
обычно да
