Текущее время: 10 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Error 0200: Failure Fixed Disk 0 на Sony VAIO PCG-TR3A
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 10:21
Подскажите please что за ошибка? Неужели винту тапочки????
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:04
Уважаемый, вариантов может быть несколько:
1 Хард(подкинуть другой)
2 Шлейф(прозвонить ВНИМАТЕЛЬНО!)
3 мелочь на плате(смотреть о5 же внимательно желательно под микроскопом и тестером)
4 Ну и самое печальное, ибо дорогое, это ЮГ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:17
Винт в биосе определяется.
Загружаю MHDD, рекалибровка не происходит - RECAL FAIL.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 11:29
Такое чувство что Вы меня не слышите!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 13:23
Shomka
В этом ноуте хард гораздо печальнее чем юг ибо стоит дофига и нет нигде новых, ну кроме как у меня :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 15:26
1.8 стоит что ль?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 16:15
LapTopMan писал(а):
Shomka
Значит перед тем как разбирать, стоит узнать сколько будет стоить новый винт....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 16:19
Или ошибка ни о чём не говорит???? Error 0200: Failure Fixed Disk 0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 17:07
Тут форум переводчиков чтоль?
Написано - Ошибка 0200: Неисправность жесткого диска 0.
То, что он не проходит рекалибровку - ни о чем не говорит. Канал то в mhdd верно выбран? Что в регистрах состояния/ошибок?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:38
В режиме ошибок стоит Abort.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:39
И КАНАЛ тоже выбран правельно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:56
И при этом он определяется в биосе? А флажок PWD в mhdd случайно не горит? Хотя рекалибровку он должен проходить в этом случае и паспорт отдавать. С учетом того, что при ERR/ABRT в биосе он определяться просто не может в принципе - то или он работает первые несколько секунд после включения, или Вы что-то не так делаете. Хотя это возможно не все варианты.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 10:55
Определяется он в биосе, и мы всё так делаем....
в итоге: новый такой винт стоит 300$.....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 11:26
Вероятнее всего винт Тошиба ,хотя не факт
в биосе отдает модель из ПЗУ
рекалибровки нет - вероятная причина клин мотора или головы залипли. или с мозгами проблемы
моторчик крутит? звук распарковки голов есть?
детально проверить винт только к спецу благо в Донецке они есть
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:31
Ну наверное косяк какой-то в служебке. Паспорт биосу отдает и потом уходит в ступор. Верный ответ был первым пунктом в первом ответе ;)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:42
" рекалибровка не происходит - RECAL FAIL."
если нет рекалибровки чем SA читать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:51
Вдогон
вот как примерно должен выглядеть паспорт
Model: SAMSUNG SP0802N
Firmware: TK100-24
Serial: 0637J2FX199656
Disk size: 156368016 LBAs 76351 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Disabled, Errlog, Selftest
CACHE: 2048k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DMA UDMA-6
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~28 minutes
Status: Passed
Spindle: Active
Security: OFF
В биосе обычно только модель и объем в GiB
SAMSUNG SP0802N 80Gb
например так
для этого достаточно и ПЗУ прочитать во многих случаях
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:58
Ну я винтами давно не занимаюсь. Но в принципе - может он увидев косяк в служебке запарковать бошки и уйти в сейфмоду? Понимаю, конечно, теоретизирую тупо :)
Да, похоже версия с идентификацией из пзу - более похожа на правду :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 13:28
Может и уйти
только паспорта тоже не будет в этом случае
все равно винта нет и точно сказать трудно не глядя
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 14:58
не знаю чего тут обсуждать - TR3 достаточно древний ноут а веники 1,8 всегда дохли выше среднего
за 300 правда его покупать тоже идиотизм - найдите какой старинный еппловский мп3 HDD плейер вынимите из него такой же тошибовский веник на 15 - 30 гигов и радуйтесь
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 15:17
Логично
а трупика приму в дар
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 17:34
whale писал(а):
Логично
Спасибо за советы!!! хозяин узнал цену винта и до сих пор не приходит за ним.....
будем искать альтернативу б/у
всем спасибо!!!!
на счёт трупика подумаю....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 11:01
у нас в норильске контейнеры 1"8 100Gb меньше 5 штук стоят,
а 40 вообще 2 штуки, а на материке и подавано...
