Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:30
Пришел ноутбук Sony PCG-71812V (DAOHK1MB6E0 Rev.E MBX-247) после удара.
Мультиконтроллер Nuvoton NPCE795LA0DX, flash bios 25Q32BVS
Симптомы: ноутбук не стартует, при нажатии кн. питания на 2сек засвечиваются светодиоды и отключается
Питание 3.3в и 5в присутствует. Коротышей нигде нет.
Поднимал север и видео, отвалов пятаков нигде нет, да и удар был не такой уж сильный
Естественно в первую очередь перепрошивал биос.Подкидывал исправные проц и память
грешу на сбой прошивки в мульте. Ещё читал, что такое бывает из-за термозащиты
Как проверить, что схема термозащиты исправна и как перепрошить мульт?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:05
1. Нет в npce795 прошивки, все во флехе биоса.
2. А что с остальными напряжениями, кроме 3,3 и 5 в ? Сколько вольт на процессоре ? Есть-ли попытки чтения флешки биоса ? Есть ли генерация на кварцах ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 08:19
Поменял мульт и пререпрошил биос дампом с другого, стал включаться. По питанию все напряжения вроде в норме.
На процессоре 1.15 в. Но не стартует однако.
Другой процессор подкидывал, та же песня.
Подпаял пост карту, показывает 00 и мигает CLK
На кварце генерация есть. Вроде должен стартовать, а не стартует.
Может биос немного от другой версии платы или немного не рабочая?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:07
скорее всего контакты под мостами или сокетом оборвало
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:05
Мост и видео поднимал, все в норме
Остается сокет. Буду поднимать
