Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: TabletBook Samsung NP-Q1 грееться, зависает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 21:34
Пришел такой девайс, как выяснилось грееться и я так думаю поэтому и зависает потому что не крутиться куллер, куллер проверял от блока - рабочий. Его еще сильно смотрел, буду заниматься этим завтра. Ну а так уважаемые какие есть идеи по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 22:32
Идеи? Ну прямо КВН какой-то. :lol:
Рассказывай подробней: какая температура у греющихся чипов (когда зависает) ?
Будет-ли зависать, если вентилятор включить принудительно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 04:53
типовуха у них. забит охлад и вентиль дохнет, его лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 06:54
КАА типовуха у них. забит охлад и вентиль дохнет, его лучше поменять.
Читать то надо внимательно.
Посмотри куллер включает полевичёк обычно Р-канальный , к которому идёт с компаратора собранного на каком нибудь операционнике типа LM358 или LM393 на компаратор растёт либо напрямую с проца либо с мультяка, так вот отследи меняются ли уровни на компараторе, лучше если осцилографом
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 07:42
Хорошо, сейчас буду смотреть, проверять, и тестить... Чуть позже напишу подробнее... спасибо...!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:34
Посмотрел питание на контактах разъема подключения куллера есть 2.35 В, подключаю вентилятор не крутится, от 2 вольт от блока работает. Такой вопрос куллер должен сразу крутиться или придостижении какой то температуры? Если так, то где находиться термодатчик?
Комментарий к файлу: Вот схема контроля куллера.
Безымянный2.jpg [ 37.27 КБ | Просмотров: 865 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 11:50
Термодатчик находится в проце , это диодик . Разные буки при включении ведут себя по разному , некоторые сразу куллером на несколько секунд крутят , некоторые по достижению определённой температуры
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 12:00
Когда втулка уже раздолбана, клинит легко со временем.
Без нагрузки, он довольно долго вентиль не включает. В нем же ULV стоит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 12:01
Этот сразу не крутит :)
 Заголовок сообщения: q1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 18:39
земля в в аллюминаторе, как сын грустит о матери.....
управление минусом
 Заголовок сообщения: Re: q1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 18:41
а схема с этого аппарата
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 06:54
Да с этого
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:00
В общем поставил новый куллер на него, крутиться... Темпереатура проца 55 - 60 градусов в рабочем состоянии при хорошей загрузке различными приложениями. Вопрос. Это нормальная температура для него???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:33
Вообще из за повыщеной температуры у этой модели сбивается калибровка экрана с одной из сторон....лечится только заменой матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 06:54
Люди кто с ними работал можете мне сказать его номинальную рабочую температуру. просто у меня 50 - 55 градусов, и не повышается и не понижается, это нормальная температура для него??? просто я сомневаюсь.
