Текущее время: 02 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Easynote TJ75 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:32
Привет всем!!
Платформу не помню уже, ноут собран...
Проц интел, видео 0772000, Хаб 55-й
При включении висит на заставке пакард Белл несколько секунд, на клавиатуру не реагирует. Затем после хаотичного нажатия на клавиатуру происходит загрузка. Если не нажимать кнопки, висеть может бесконечно...
Шил биос, заменил Хаб.
Слоняюсь к замене сетевой карты и картридера...
Натолкните плиз на путь правильный, куда смотреть....
 Заголовок сообщения: Re: Easynote TJ75 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:36
ЕС тоже такое может давать.
