Текущее время: 02 май 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion m6 La-8712p странно себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:59
Всем привет.
Достался мне Hp Pavilion m6 мать La-8712p. Когда принесли, сразу воткнул пост, останавливается на 17h. разобрал - видно что катали видео радеон 7670. Снял поставил новый - всё равно 17h. Подкинул проц - оказался дохлый проц.
Вот теперь самое интересное.
Если подключить зарядку поднимается дежурка 3.3 и 5 и ещё одно опорное напряжение 1в. Если не нажимать на кнопку питания то через сек 15-20 дежурка пропадает и запустить её можно если выдернуть бп на минуту.
Лампочка на разъёме не горит при любом раскладе.
Если нажать кнопку питания в тот момент когда есть дежурка то ноут включается выдаёт ошибку кулера 90b и выключается (через 15 сек гасит дежурку) кулер исправен.
Биосы шил оба.
муть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 20:12
а мульт ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 01:16
А кулер другой подбрасывал? Или цепи его управления. На G6_Quanta R23 тоже выбрасывал такое сообщение при загрузке. Замена кулера решила проблему. Правда и так было понятно, что он, туговато вращался.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:29
Я же писал что " кулер исправен."
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:53
Виталий Луценко и всё же - мульт?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 11:07
Да конечно изначально хотел написать мульт (только щаз прочитал что написал :) )
а нету пока мульта такого
не могу найти новый.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 11:51
Виталий Луценко "муть" вместо "мульт" получилось волне к месту и весьма смешно. )))
Честно говоря, ))думал, что Вы специально "муть" написали.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 11:58
муть то и получается
мать ведёт себя непонятно.
пока ищу новый мульт, подкину, а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:02
Приехал мульт
поставил - без изменений :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:51
Нашёл плату такую же , начал сравнивать напряжения.
на рабочей плате если подать 19в, появляться напряжения vreg3, vreg5, силовые 3.3 и 5в, 1.1в и 1в через 15 сек остаются только vreg3, vreg5 дежурки.
на пациенте так же поднимаются эти напруги но через 15 сек пропадают все даже vreg3, vreg5.
дежурка rt8207l (рабочая проверил подменой)
на 13 (EN) ноге дежурки присутствует 3.7в
на 16 (VIN) - 19в
КЗ нет не по силовым 3.3 и 5 не по vreg3, vreg5.
я в тупике.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 20:50
это не дежурка. шим питания ддр
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 21:43
Поправочка
rt8205l
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 23:30
какие сигналы должны быть на rt8205l чтобы появились vreg3 и vreg5
я так понимаю что VIN и EN не достаточно для запуска?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 01:02
Так это линейники, достаточно VIN.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:05
EN тоже для линейных нужен.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:20
я полагаю, что срабатывает защита, и после срабатывания защиты идет в отруб даже линейное.
может какая обратная связь нарушена, а может КЗ в дальних цепях появляется с запаздыванием
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 20:08
Ноут починил.
Виновник PU2, кто это не знаю, вычислил методом подстановки
снимал с рабочей платы и ставил в пациента.
тема закрыта.
Спасибо всем за помощь.
IMAG4494.jpg [ 136.2 КБ | Просмотров: 2409 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 20:10
Поправочка PU3
