Текущее время: 31 дек 2025 10:15
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 06:32
Подскажите пожалуйста на данном ноуте в эвересте температура go 6200 В холостом режиме 72-76 градусов а под нагрузкой доходит до 85 градусов. Вентилятор работает нормально. Всю систему охлаждения чистил, валенков не было просто пыль, заменил теплопроводные прокладки и термопасту. Ноут до очистки грелся до 92 градусов. Трубку проверял работает, да и воздух вентилятор гонит горячий. И еше на нижней стороне корпуса у него не предусмотренна решетка для забора воздуха вентилятором. Может кто-то делал эту решетку в корпусе? Помогло ли?
И еще вопрос по скудным данным из инета у этого ноута вроде есть аналог из семейства Fujitsu-Siemens Amilo? Подскажите кто что знает. За ответы зарание благодарен. Андрей.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 13:59
Не понятна суть проблеммы. Если все сделал правильно, то и пусть себе работает на здоровье. А делать в корпусе дыру не стоит ,т.к. корпус имеет достаточно шелей для забора врздуха.Так же проходя внутри корпуса воздух охлаждает другие элементы.
 Заголовок сообщения: P8100
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 14:03
Проблем нет, ноут работает нормально. А есть вопрос 85 градусов для видео GO 6200 нормально????
