Текущее время: 18 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: не включается toshiba ps245e-03te0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 11:06
знакомый принес ноут со словами "пошел дым и не включается". Вскрытие показало что взорвался электролит с9021, пробит транзистор Q8801(a2730). Элементы заменил, первопричиной оказался неисправный блок питания (периодически, из-за непропая оптопары выдавал повышенное напряжение). Блок питания в порядок привел. Больше ничего явного не обнаружил. Вопрос: может кто-то сталкивался или глянет по схеме, что еще может сгореть при повышенном мапряжении питания, или подскажет куда еще обратить внимание... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 10:36
Если конденсатор просто вздулся и потерял часть электролита, то ремонтировать надо, а если "взорвался", то надо мамку целиком менять. Конкретно эту модель не знаю, но посмотри "предохранители". Это бывают SMD индуктивности и резисторы с номиналом "0". Еще диод Шотки. Его можно только путем замены проверить. В схеме и в выпаянном состоянии он может звониться как путевый. Скорей всего вылетел еще и контроллер ШИМ. Эта микросхема установлена в непосредственной близости от транзисторных ключей. Ну, и наконец процессор мог сгореть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:00
спасибо, за "обнадеживающий" ответ. Предохранители индуктивности и нулевые сопротивления я прозвонил сразу.... все что увидел. Сгоревший был только один - на + аккумулятора. Проц проверял в другом буке - живой. А как ШИМ найти, что там обычно ставится? Ноут выкидывать жалко, а новая мать на него - слишком жирно... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:12
еще есть ощущение короткого по питанию - сопротивление около 1Ома, а вот как найти что пробито - не представляю, дорожки отследить просто нереально :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:39
Затвор транзистора, который сгорел идет прямиком на микросхему ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:47
Что бы вычеслить где КЗ, нужен БП с регулировкой тока и напряжения.
