Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 20:20
Доброго времени суток. Вышеупомянутый аппарат и платформа. Схема есть тут: viewtopic.php?f=231&t=65629
Аппарат был залит в районе тачпад и не включался. Восстановили несколько дорожек и тп... Сейчас заводится и работает, но в выключенном состоянии время останавливается. Батарея CMOS в порядке. +3V_RTC (стр. 9 в схеме) присутствует во всех состояниях. RTC_RST# и SRTC_RST# = 3.1v. Кварц Y1 менял... Генерация на нем в норме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 21:07
Во вкл состоянии в Bios время тоже не идет. И ноут помнит только то время, которое выставляем руками например в Windows в настройках, а то что оно показывало при выключении (тоесть то время которое "натикло при рабочей ОС Windows") тоже не запоминается(если можно так сказать)...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 21:34
к R79 и к R242 тоже подходит +3V_RTC
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 23:15
Генерация на RTC обязана оставаться и после отключения АКБ и БП, так что проделайте все замеры с отключенными источниками питания. Где-то как-то что-то отгнило наверняка, и похоже сразу на диоде D18, потому что это со стороны дежурки через D19 пр иналичии питания появляется напряжение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 00:12
все именно так и делал... 8(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 00:58
А жидкость под чипы затечь не могла?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 07:06
Если генерация на кварце есть, то Hub "видит" батарейку. Таймер также находиться в Hubе.
Для начала прошить Bios, с заменой самой флешки, перепроверить все мелочёвки, ну а там.. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:15
Bios шил, флешку не менял, попробую сегодня. Жидкость попасть под чип не могла, он выше и на др. стороне. Осматривал внимательно - никаких следов... Если б кто сделал фото хорошего качества в районе тачпада - буду благодарен. То фото на которое ссылка на сайте этом - как раз в этом месте с плохой резкостью...
