Текущее время: 02 май 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1520 и G84-303-A2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:59
Изначально стоял G84-600-A2, заменил его на G84-53-A2, изо появилось, но в через пять минут изо колбасить начало. Снял 53 й поставил 303 изо нет вообще. Лампочки над клавиатурой вообще молчат. Когда еще 53-й чип стоял, пробовал перешивать видеобиос на прогере. Там стоит Atmel 25F512, она автоматически не определяется (прогер minipro TL866CS). Если принудительно ее выбрать из списка, то она читается и пишется. Вот думаю, может дело во флешь? Пробовал sst25vf512 поведение ноута не изменяется
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1520 и G84-303-A2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 08:49
g84 ядро одно картинка должна быть как вариант 53-ий не досел перекатай на свинец
