Текущее время: 03 май 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Alienware P18 не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 21:52
Мать Compal LA-9331P VAS00
При старте пищит 8 раз - ошибка дисплея. На внешку через hdmi картинка есть. Без дискретного видео все тоже самое, на внешку изо есть, без всего пищит ошибку. С другим видлом ничего не меняется.
До меня был паян разъем lvds. Аккуратно пропаял еще раз.
В наличии есть только схема LA-9331P Ranger 17. Отличается распиновкой lvds разъема и позиционными обозначениями.
Питание матрицы 3.3 не было. Подал принудительно. ЕЕПРОМ не опрашивает, даже попыток нет.
Судя по схеме, есть определение подключенного шлейфа. Идет напрямую в юг. На разъеме отзвонил только один непонятный контакт, на котором 3.3В, посадил его на землю - ничего.
Отзвонил распиновку разъема:
1.2.3 - питание инвертера
4.5.6 - 3.3В
7 - питание еепром
8.9 - дата/клок
10.11.12.13.14.15 - на модуль камеры
16 - звонится на землю
17 - на камеру
18 - вкл/выкл инвертера
19 - яркость
20 -???? 3.3В Никуда не идут, ни на матрицу, ни на камеру.
Буду раз любым советам и идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware P18 не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 07:24
ЕЕПРОМ не опрашивает, даже попыток нет. Поэтому пищит.
До меня был паян разъем lvds. Аккуратно пропаял еще раз. Лучше заменить, смотреть обрывы.
На 39 странице, если схема соответствует, есть много чего интересного, I2CC_SDA/I2CC_SCL
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 10:56
Коммутатор sda/scl отрабатывает корректно. Разъем менять смысла нет. Все отзванивается четко
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 11:12
Пока думаю, что RTD2126 сдох. Признаков жизни он не подает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 11:30
UV24, выводы 45, 46 (EDID_CLK, EDID_DATA) - ?
Питание матрицы 3.3 не было. Подал принудительно. Обратил внимание, может с этого и начать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 12:04
Выяснил, что 20 pin - это определение матрицы. Повесил его на землю - получил изо.
