Текущее время: 02 май 2026 21:22
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:08
Ситуация такая : ноут был залитый в том месте где находится ДВД-ром, на матери следы влаги были только на разёме DVD-IDE. Колеги его промыли, сняли DVD, и он заработал. Отдали клиенту, и на следующий день вернулся обратно с теми признаками: включается, появляется ЛОГО ASUS (но без звука) и зависает. Пост коды пробегают примерно так:FF,81,d2,d3,d4,d5,d8,03,c0,c2,c5,c7,0b,0c,20,2a,...2a...2a,2c,31,37,38,60,75,78,....12 и остонов.
Asus X51L main board
cpu intel
nord/vga LE82GL960
south 82801HBM
CPU , RAM менял, обращение к CD и USB при прохождении POST происходит. :( ????
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:41
Значит чтото не домыли - окись все же гдето есть.
Похоже просто не знает с чего загрузить, или чтото мусорит по шине IDE
В биос заходит без накопителей?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:57
плата чистенькая, если и попала жидкость то только на разьём IDE для CD-ROM. Залитый CD/DVD-ROM был снят уже при первом ремонте. Когда показывается Лого Asus должен прозвучать сигнал (музыка) ,а этого нету. Все устройства, которые возможно снять, отключены.
Удалось войти в сетап, установил, Quaet boot disable. Подключил HDD, рабочий CD-ROM.
Запускаю, видит HDD, CD, и если подключён USB Flash определяет и его.
После этого пишет на экране: Checking NVRAM.. а в правом нижнем углу пост коды 0078
0085
008F
00A1
а на пост карте горит 12.
Что эта запис означает "Checking NVRAM.." мне она второй раз попадается?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:58
Bios пробовали перепрошить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:32
Только через F4 , тоесть через встренную програму биос утилити, но резултат тот самый, можно войти в сетап, видит все устройства, когда сохраняю изменения в сетап и выхожу пишет "Checking NVRAM ok!" В углу тот самый А1 (12). Выключаю-включаю и опять Checking NVRAM....А1. Мне второй раз попалась, такая надпись , но первый раз был какой то старенький Packard bell (мать в нём тоже Асусовская вроде была), и сним были проблемы с зарядкой но работал. Но после того как я снял ему батарейку СМОС он тоже мне выбросил такое самое сообщени Checking NVRAM. Но его клиент отказался ремонтировать и забрал. Почитал в форуме про это Checking NVRAM но так и ненашол ответа, но тянет на ЮГ......
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:43
Когда у вас загружается проверка конфигурирования, включая Plug and Play, происходит останов. Возможно это связано с BIOS, неиспр подкл оборудования.....
1.Перепрограммирование BIOS на программаторе(очень часто этого достаточно )
2.Только потом что-то менять ЮМ и т.д
ЮМ какая температура?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:04
Пару дней назад такой же отдал с таким же посткодом. У меня проц умер, с другим бук стартовал нормально. Но это не значит что у вас то же самое, залитик он и есть залитик.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:40
Шейте биос на программаторе, ИМХО проблема в DMI области, которая прошивкой биоса встроеными прошивальщиками не переписывается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:35
Процесор менял, память менял, все что возможно отключить было отключено CD, HDD, MODEM, TOUCHPAD, клава, лцд екран - ничего неизменилось, тот же код на пост карте 12 (в тоже время на экране А1 - Выполняется операция очистки, необходимой перед запуском программы
загрузки операционной системы) с "Checking NVRAM...." или "Checking NVRAM.....ok!" Температуры все в норме, темп юга около 45-50гр. Биос перешивал утилицой которая есть в "setup bios". Програматора для прошивки фляшки MX29LV800CTTC-70G в корпусе 48TSOP у меня нету, у знакомых прогроматоры имеются но нет переходников для такого корпуса. Наверное попробую поменять юг... :(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 19:38
биос не трогайте, что за мода, в любой теме, ничего не ясно но сразу - шейте биос. Зачем? тут он вообще не при делах. Место залития тщательнее рассматривать, чистить окислы, поднимать мелочёвку, где не вычищается с платы. Потом видно будет, а пока этого не сделано. И звук и иде и сата, и вся фигня периферийная в конце концов, автор, это юг. Поиск неисправности вам локализирован. Моем, драим, прозваниваем, снимаем в конце концов, реболим.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:46
Эта "мода" еще никому не повредила... Знали бы Вы, какие чудеса порой творятся из за подбитого биоса...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 08:08
+много
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 08:55
У асусов вообще слёт биоса болезнь. Довольно часто больше ничего и не надо кроме перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:30
домучил такой же. с новым бивисом 205 вис на посте д2.вынимал и проверял флешку-все нормально записано было. Внрнул старый 204 бивис-все пошло.А тилилим в бивисе отключаемый,и не на всех осусях он имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 09:39
Посколку перешить биос на прогроматоре небыло возможности то поменял юг, но ничего неизменилось, тот самый 12 (А1), потом ещё обновил биос на последнюю версию 205, через сетап, и первый раз когда включил то проскочил код 12 на С0, С1, и остоновился на С2. Выключил, включил и потом после кода 12 сразу рестарт, и так по кругу. Переставил в старую версию 204 биос - остонов на 12, опять в новую- он опять по кругу. Делаю вывод что действительно может глючить биос, но посколько нету у меня чем эту фляш прошить то отдал клиенту этот ноут. Всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:34
Asus M51K (M51KR). Все тоже самое. И последний посткод, и check nvram.
Область DMI подпорчена (до этого еще и пароль снимали).
Программатор помог. Сразу стал грузиться со всего. Флешку тестировал - живая. Просто что-то криво записалось в эту область.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
