Текущее время: 18 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Rover E418L. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 23:19
Аппарату 1.5 года. Вздувались кондюки по питалову - менял. Обрывался шлейф инвертора - паял. Теперь вздулись 4 кондюка возле проца. Вопрос - из-за них может иногда бук при включении заводить вентиль на макс. оборотах и далее ноль реакции?
Может проблема глубже - у кого-нить есть мысли?
Также вопрос №2, не такой срочный, но тем не менее интересный. Там какая-то плата воткнута в miniPCI. Вайфая и прочих наворотов в ноуте нет, по-моему от платы идет какой-то доп. шлейф на маму(могу ошибаться). Что это за плата? Неужели она так важна? Можно ли ее заменить на модуль WiFi?
Заранее спасибо :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Rover E418L. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 23:33
Почетный Мастер
он из за них еще и выключаться может )) ECS умудрилась проблему десктопных матерей в бук засунуть :lol:
Airapet писал(а):
какая-то плата воткнута в miniPCI ...... Можно ли ее заменить на модуль WiFi?
не "какая-то", а модем.
заменить ее нельзя, ибо это неполноценный миниписиай
PS. лучше купите wifi модуль на usb. например http://global.level1.com/products2.php?Id=884
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 10:00
В некоторых матерях при включении вентиляторы сразу начинают вращаться, а после старта процессора происходит его отключение. Т.е. его отключение прописано в BIOSе. Тут мы видим, что банально не стартует процессор как раз из-за плохого питания. Поменяйте емкости и все будет в порядке. Если есть возможность, то поставьте номинал напряжения повыше. Например, если стоят 6.3V, то поставьте 10V. Запас номинала дает запас надежности.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 16:08
Конденсаторы просто так не вздуваются. Не надо давать совет, который даст временный результат.Надо искать причину вздутия кондеров и только после этого менять их.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 16:50
Хреновые кондюки нормально вздуваются и самостоятельно. А здесь еще и довольно жарко внутри корпуса...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 18:04
Всю жизнь (лет 20) вожусь с электроникой и не разу не видел чтобы кондеры сами надувались . Одно время копал плазмы, так там температура поболе будет и ничего не вздувалось, а комплектуха такая же китайская.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 18:17
И что ни разу не встречались дутые электролиты в блоках питания , когда и напруги все в норме и выбросов нет? :lol: :lol: :lol:
Дак вот электролитические кондюки в цепях преоброзования если к тому же их производитель хреновый дует только в путь , меньше проблем с танталом но и они стали попадаться говёненькие.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 18:43
В каких блоках питания? Пример приведите.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 18:55
В любых импульсных по выходу .
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 18:59
Да в любых импульсных сейчас их пучит пачками. В буках, относительно редко.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:03
Именно в 418 в первую очередь по питалову проца надо обращать внимание, если не изменяет память мать G320 ещё то Г
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:09
В любых импульсных, это не ответ.Я просил пример. Мне например встречались в основном в ЖК мониторах, но там их пучит не из-за того что они некачественные, а по совершенно конкретной причине.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:16
Проще вам написать причину, чем мне перечислять фирмы и их модели.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:26
Все АТХ-шные блоки питания пучит, все без разбору (!) материнки пучит, мониторы (особенно чеперы), телефоны с питанием от сети, телевизоры, DVD и прочее! По моей статистике каждый 10-й аппарат страдает таким заболеванием. О причине сказать ничего определенного не могу. Предполагаю, что качество самих емкостей страдает в первую очередь, ну, и, естественно температура. Провоцирует ситуацию ПЕРЕГРУЗ. Либо камень слишком разогнан, либо режимы часто переключают, либо напряжение сети скачет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:30
В основном частота преобразования.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:59
Именно о частоте и речь, в мониторах ставишь новые банки , а они греются как печка, чего им греться то ? Оказалось все просто, китайцы на диодах высокочастотных экономят.Кстати многие любят в ЖК банки менять 10 минут работы деньги в карман, а причина как была так и осталась.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 20:56
Потому в основном в буках и идёт тантал , который более терпелив к частоте , наверно это вам хотелось услышать. На этом большинство мастеров давно собаку съело так что стоило ли вообще так растягивать эту тему? Я щитаю если человек профессионально занимается ремонтом буков то электронику должен знать на зубок . И при этом было желание учиться дальше!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 23:17
Почетный Мастер
Георгий писал(а):
китайцы на диодах высокочастотных экономят ..... в ЖК банки менять ........ а причина как была так и осталась
чтобы быть до конца справедливыми, следует наверно упомянуть и про отсутствующие депмферные RC-цепи в доброй половине ЖК ? :lol: А даже там где они есть, толку - ноль, ибо отваливаются в первый год работы (а иногда и вообще попросту дохнут)
ЗЫ. причем весь блок питания - 30 деталей от силы. При этом еще некоторые товарищи умудряются его не починить :evil:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 11:42
Тему действительно раздули ,а ведь я всего лишь сказал что банки просто так не надуваются и надо искать причину. Желающим побазарить предлагаю перейти в OFFTOP.
