Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 17:56
Пришел ноут
Lenovo ideapad U160
Wistron LU16 Intel 09938-1
kbc - npce781eaodx
hub - hm55
дежурное 3D3V_AUX есть, на кнопке +3 есть, на мульте ECRST# - 3в, COVER_SW# - 3в, AC_IN# - 0 (при подключенном бп), VCORF - 1.8в, шевеления по kbc-шной флешке (25lv010) в момент подкидывания питалова нет вообще. Кварц мульта не распаян.
Что делал - шил флэху, менял мульт на npce781laodx. Шим основных напруг (+5, +3) жив (подавал вручную s5_enable).
Что может блокировать мульт от попытки чтения своей флэшки? Мож кто сталкивался, подкиньте идею, заранее спасибо.
п.с. откинул перемычку с 77 (kbc_xo) ноги мульта на хаб и распаял кварц с обвязкой.... генерации на кварце не появилось, перед заказом нового мульта, хотелось бы узнать... мож есть какой-то подводный камень...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 18:36
Махнуть флешку мелкую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:15
neofunk, 10 дней до годовщины поста не дотянул...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:14
Прошу прощения, в свое время не отписался по иеме. Проблему решил... долго пришлось подбирать как флешку так и прошивку. Не всякая SPI флеха 25 серии подходит для данного мульта и не всякая прошивка... Таr 25Vxxx с мультом не работают, у меня получилось с sst25lv010. Так же важна прошивка - из того что лежало на форуме... мне подошла только тот, что ниже. И еще, мож кому пригодится... грабли с wight list при замене wi-fi модуля на не родной, нашел патченый биос на одном буржуйском сайте, мож кому кригодится (прошивается из под винды) получаете вырубленную функцию проверки... всовывыете, то что есть под рукой из вайфаев и наслаждаетесь.
Комментарий к файлу: это заработавшая прошивка
KBC_OLD_правленый2.bin [128 КБ]
Комментарий к файлу: а это модифицированный биос
mod_bios.ZIP [4.08 МБ]
