Текущее время: 02 май 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad S400 Странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:02
Платформа compal la-8951p rev 1.0
Суть проблемы:
1. Один раз включается с кнопки, показывает логотип леново на матрицу, но без подсветки, и тут же выключается сам.
2. Если после этого нажать на кнопку вкл, то диод возле кнопки загорается на пару секунд и тухнет, но питания уже не поднимаются, только дежурка 3 и 5.
3. Если передернуть шнур питания, то все повторится с пункта 1.
Что с подстветкой, пока не смотрел, а вот по питаниям - в пункте 2, не является +3VS на епромках, это напряжение формирует транзистор U54 из дежурки, открывается сигналом SUSP через q89, SUSP йормируется из SUSP#, мультик (KB9012qf A3) сигнал SUSP# не дает. Что это за сигнал и почему мульт может его не поднимать? При чем стоит передернуть шнур - вуаля, и SUSP# и старт, и картинка, только без подсветки, выключение и по новой. Помогите разобраться, схему прилагаю.
COMPAL LA-8951P VIUS3 VIUS4 REV 0.1.pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad S400 Странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:53
Дополнение.
Вроде, до SUSP# должны быть эти сигналы, если правильно понимаю:
PCH_PWR_EN - формируется мультом, при подключении шнура питания - 0, после нажатия на кнопку - 3.3В, после самовыключения и далее остается 3.3В - будто залипает.
EC_RSMRST# - ведет себя так же
PBTN_OUT# - мультом мерять сложно, 1.3В после нажатия кнопки быстро дергается (вроде в ноль) и сразу 1.3
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0, при первом нажатии кнопки - 3, после отключения - 0, на кпонку не реагирует.
+3V_PCH и+5V_PCH есть вседа незвисимо
Вроде все.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 13:57
А должно быть 3,3V...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:44
Ну точно, мультик засаживает
