Текущее время: 02 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: cq62-a15sr
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 23:25
Доброго времени суток, есть такой ноут cq62-a15sr, мать pm_a_hpc_s mv_mb_v1.
Со слов клиента после подключения универсального БП от китайского производителя, ноут отработал на остатке заряда АКБ и больше не включился, при нажатии на кнопку включения мигал три раза светодиодом на разъёме зарядки, и всё.
Как выяснилось при диагностике, убит max8731, заменил, ноут начал включаться, но при включении черный экран, напряжения все в норме, север махнул на заведомо рабочий, смущает биос!
Если можно дамп биоса, и предложить варианты что ещё может быть!
За ранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: cq62-a15sr
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:06
Правильный запрос биосов НР, методы их распаковки из апдейта
Автор: тагансити
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
