Текущее время: 02 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:26
Sony PCG-81312L , VPCF2, MBX-243, V081_MP_MB нет изображения на родную матрицу.
Родная матрица 16,4" , Full HD. Подсветка зажигается. Изо нет - серое поле.
На HDMI изо выводится. На RGB изо выводится , когда загрузится Винда.
Подставляю вместо родной матрицу 15,6" 1366*768 изо прекрасно выводится.
При подключении родной матрицы шевеление на LVDS есть. LVDS ные пары звонятся нормально.
Матрицу подкидывал новую.
Старую тоже проверил на другом ноуте - рабочая.
Хозяин связывает неисправность с небольшим ударом, когда ноут находился в сумке.
Вспоминаю подобные проблемы на старых Sony связанные с неправильным положение DIP переключателей
на матери.
На этой матери DIP переключателей нет. Схему пока не нашел. :(
Уважаемые коллеги - Помогите ,подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами,
или знаете как переключить опции на этой мамке. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:42
full hd матрица имеет 2 канала lvds, стало быть второй канал у вас и не пашет. lvds второго канала до матери звонили ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:57
Все lvds пары прозвонены. Все хорошие.
При подключении матрицы 17,3" 1600*900 по мере загрузки винды краковременно появляется изо.
Создается впечатление, что мамка жестко стоит в режиме ограничения разрешения экрана 1366*768.
Чем устанавливается?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
