Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: HP nw9440 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 11:40
Господа, подскажите, если в HP nw9440 вместо матрицы 1920x1200 поставить 1440x900 - работать будет? Надо ли что-то менять, или он EEPROM вычитает и сам все поймет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:00
скорее всего будет работать, но всякое бывает...
если по епром не поймет, придется шаманить
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:30
Пересаживать EEPROM с родной матрицы бесполезно, это понятно. Есть ли там джамперА какие, или может BIOS надо от другой машины, или чип-резистор на мамке переставить в другое положение?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:50
нету ничего, читает епром и ставит так как там написано..
может и не читает епром, тогда может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:51
Может, кто подскажет - в эту машину двухламповая Sharp LQ170M1LA3C 17" 1920х1200?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:52
вообще эти модели шли с разными матрицами, так что должен понять
вроде у самого хп можно подобрать конфиг с простой матрицей
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:53
родная двухламповая?
кажись шарпы без епромок все...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 16:02
Я еще бук не видел, только готовлюсь к его приходу :-)
Если родная одноламповая - это не так страшно, светиться будет послабее. А вот если у Sharp толщина больше например - это реальная проблема...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 20:12
толщина таже, ширина другая.
и отверстия крепления нестандарт вроде
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 22:06
Sharp не влез - родная почти в 2 раза тоньше.
Буду искать еще.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:57
так шарпы разные есть, есть и тонкие...
но у них отверстия под крепление смещены
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:59
LQ170M1LA4G - тонкая
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
