Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: ASUS F5VL - не ровный старт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 14:08
ASUS F5VL
P/N:08G2005FL20G
REV:2.0
- ноут уронили с метровой высоты (без деформации корпуса)
Мазербоард стартует через раз
варианты:
1. Вкл., загружаетья ОС (всё работает)
2. Вкл., нет изображения (POST ".0") зелёные индикаторы горят, з.у. идёт.
3. не Вкл., напржение на кнопке 3.3Volt, tp51020 - ok, it8511te все кроме 5Volt, мосты холодные, проц греется.
Явных повреждений на материнки нет. Аккуратный прогрев мостов и видео и габаритных чипов результата не дал.
- Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL - не ровный старт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 14:29
Мосты не надо аккуратно греть их надо поднимать и смотреть, что под ними. В большенстве случаев после падения происходит обрыв пятаков под БГА (включая сокет), которые потом нужно восстанавливать.
