Текущее время: 25 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2410, без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 05:02
Всем доброго времени суток.
Ноут никак не реагирует на подключение питания, ни от аккумулятора, ни от адаптера, т. е. не горят соответствующие диоды, на кнопку включения не реагирует.
Замеры которые удалось мне снять без посторонней помощи:
- Подключил адаптер без батареи, напр. после ключей 19В;
- напряжения на выводах батареи, без подкл. батареи (я распиновки не знаю, поэтому покажу на рисунке)
[IMG=http://img405.imageshack.us/img405/8880/13210685.png][/IMG]
- напр. на выводах батареи с подкл. батар.
[IMG=http://img694.imageshack.us/img694/4800/22798197.png][/IMG]
- напряжение на кнопке включения 2,4 в, при нажатии на нее напруга падает до 0
Буду очень благодарен за помощ.
P. S. Не знаю, откуда снять дежурные напряжения, ткните носом с каких контактов это можно сделать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 05:52
2.4 мало, должно быть 3.3, а это уже говорит о том, что проблемы с дежуркой. Где-то просаживается. Дежурка должна быть на... кароче там два дросселя, пара электролитов и 4 транзистора, собствненно найти их не сложно, вотпрос в том, как собираешься искать причину неполадки, если даже дежурку найти не можешь?
Может обратиться к специалистам и не мучить старичка?
Вообще, у 2410 есть одна из типовых проблем, благодаря которой вышибает кондер по 19В, если у тебя один из ключей или кампаратор выбило, то на входе так и будет 19В, а дальше - гвоздь. Но судя по тому, что на капе хоть что-то есть, то без схемы сложно разобраться.
