Текущее время: 25 май 2026 13:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ series переполюсовка
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:57
Принесли Асус... MB K50IJ rev.:2.1...не включается... со слов заказчика ремонта- перестал заряжаться, сел аккамулятор и теперь не вкл, от бп тоже не включается... блок питания универсальный с переключаемым напряжением (12-24В) и сменными штекерами...
...разобал...на фото всё видно...
1.jpg [ 224.35 КБ | Просмотров: 2102 ]
2.jpg [ 234.25 КБ | Просмотров: 2102 ]
3.jpg [ 212.82 КБ | Просмотров: 2102 ]
4.jpg [ 147.38 КБ | Просмотров: 2102 ]
5.jpg [ 141.54 КБ | Просмотров: 2102 ]
6.jpg [ 214.53 КБ | Просмотров: 2102 ]
7.jpg [ 188.73 КБ | Просмотров: 2102 ]
пятак к которому был припаян контроллер отгорел, сквозная металлизация(помечена стрелкой одна и обратная сторона платы) частично нарушена, выгорел участок текстолита между первым и вторым слоем фольги...
два вопроса.. 1-возможно ли запустить данный бук без контроллера зарядки
2-если ли смысл пытаться его восстановить или необходима замена материнки
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ series переполюсовка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:24
1 в принципе можно, имитировав нужные напряжения на мульт и восстановив часть схемы
2 Вам решать !
as.jpg [ 498.9 КБ | Просмотров: 2092 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 11:44
подскажите пожалуйста, что именно я должен сделать чтоб попытатьзя включить бук без контроллера.
сейчас: кз на входе питания нет, на кнопке включеня 3 в присутствуют...что мне ещё необходимо проверить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 17:04
...вопрос ремонта данной мп снят, тема закрыта
