Текущее время: 25 май 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Asus F3K нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 13:53
Платформа F3K,rev2.1 Включается, но нет изображения (видеочип холодный) питание на нем отсутствует. Нашел в одной теме, про неисправную мах 8743-поменял, все то же. Северник нагревается через 15 сек пальцу больно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:36
дунь на чип.там помоему нвидиа стоит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:51
А это ещё зачем, если на видеочипе нету питания?
Gotvald, а вам необходимо делать диагностику, а не просто искать что кто-то уже что-то менял.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 12:43
Эта плата при отсутствии инициализации платформы вцелом питание на видеочип не подаст.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 16:41
ещё раз-дунь на чип. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 17:39
Сергей Петрович, может хватит уже дуть?
Там АТИ стоит вообще-то
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:46
а я думал нвидиа.тогда не дуй :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 20:05
А если бы была нвидия, то что? Если нет питания на видеочипе, то дуй на чип хоть до усерания, а питание всё равно не появится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 22:21
Так я хотел спросить, какие сигналы посмотреть и что еще управляет MAX-ом. Может теоретически, сам чип мешать запуску питаний? Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:08
Gotvald, качай даташыт на чип и изучай.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
