Текущее время: 25 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Acer Travel Mate 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:05
Доброго времени суток. Имеется ноутбук с проблемой не включается. При установленном аккумуляторе и подключении к сети лампочка заряда батарее загорается, напряжение на контактах нестабильное (с 3.2 до 1 и ниже, между крайними контактами от 5.5 до 1.5 в.). На кнопку включения приходит 16.6В. На входе PQ9 и выходе PQ10 19.4В. Материнка HBL51 LA-3081P Rev 3.0 Все кондеи под процессором звонятся накоротко. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:10
У процессора очень низкое сопротивление, обычно еденицы-десятки Ом, поэтому Ваше найденное короткое может быть нормальным сопротивлением проца.
Делайте измерения дежурных напряжений 5 и 3.3В. Падает ли напряжение при нажатии на кнопку?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:16
Напряжение при нажатии на кнопку падает до 0. Также, накоротко звонятся желтые кондеи вокруг проца и рядом с мостом. Где наверняка проверить дежурные 3 и5В подскажите?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:20
на 3-ю ногу MAX8734a приходит 4.4В, 6-я 10В, 20-я 19,4В
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:24
на плате нашел 3.2 и 5.1 В на контрольных точках рядом с PR123
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
