Текущее время: 25 май 2026 12:33
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 21:01
Привет.
Подскажите, что может быть с машинкой, на сколько все серьезно.
Тошиба SATELLITE А200
Пропало изображение на матрице, точнее оно есть, но видно только если очень сильно присмотреться…
Если закрыть крышку и открыть, то на секунду изображение правой части экрана появляется и снова гаснет. Винда грузиться. Дефект появился внезапно, без физ. воздействий.
Может кто знает, ориентировочно сколько будет стоить ремонт и куда можно обратиться по ближе к Выхино.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 21:21
Цены сдесь не обсуждаются. :nel-zya:
А по неисправноси.
У вас скорее всего полетел инвертор,или лампа в матрице.
А может и то и другое.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 05:47
line_s
Даю 1200000%, что проблема в инвертере. Проблема решается ремонтом или заменой оного.
Сергей Васильевич, лампа не может загораться куском, при неисправности.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 09:10
ага ага.
Дело может как в лампе, так и в инверторе.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 10:49
Код:
Лёха... может... была такая
просто пока она в матрице не видно что и с другой стороны она маленько светится... и с этой стороны она чёрная и провод отгорел.
Афтор... когда загорается цвет розовый?
Кароче чё гадать... нужно подкинуть другую лампу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 12:21
Когда загорается на секунду (справа) - цвет нормальный, какой и был раньше.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:25
Вот уж не знаю, у меня 1000 раз такое было, но при этом НИ РАЗУ не была виновата лампа. Другой случай, если подсунуть к такому инвертеру коротенькую лампу из какой-нить малявки, то она нормально горит, и такое можно принять за неисправность лампы, но это не так. Просто пускового тока не хватает.
Может мне просто всю жизнь так везло... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:43
... да не, если не розовым, то ты прав.... однозначно...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:07
Рано ей еще розовым гореть, там лампы с выработкой 30-50К часов.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
