Текущее время: 25 май 2026 13:17
 Заголовок сообщения: Вырубается ноут Hitachi
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 05:43
Комп HITACHI FLORA 270W
CPU モバイルインテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサ
周波数 3.06GHz
2次キャッシュ(容量) 512KB
システムバスクロック 533MHz
チップセット SiS社SiSM650+SiS962L
メインメモリー *2 標準256MB×1/最大1GB
(PC2700 DDR SDRAM、ビデオRAMと共用
Если полежит некоторое время то невозможно даже загрузить, в процессе загрузки просто вырубается, хотя питание идет от сети.
Если поставить на зарядку, то примерно через пол часа загружается (аккумулятор нормальный, держит около 2ух часов)
Чаще всего вырубается при загрузке винды, но может вырубиться и при загруженой винде.
Если зайти в БИОС, то может там часами находится без каких либо последствий.
Те же выключения если вообще снять АКБ.
Не могу понять в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Вырубается ноут Hitachi
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:36
температуры смотрим, забитости пылью, мемтестом память, хард тестим ...
с лайв-сиди можно загрузить виртуально винду и понять, может это софт.
и меняем двигатель на 2zz :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:56
температуры смотрим
Впорядке, да и не может она зашвалить через 5-10секунд после старта.
забитости пылью
все чисто
мемтестом
впорядке
хард тестим
отлично
Можно попробывать, но сдается мне все тоже самое будет
2зз? :)
зачем?
он же не едит))))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:01
ну тогда пробуем софт, открываем и смотрим основные напряжения на предмет их стабильности
эти старички вроде страдали помиранием конденсаторов
3S-GTE просто новых нема :) сам искал
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:15
в том то и дело, что нифига не проседает(
зы на мамке вообще на нашел ни одного электролитного кондера!
зыы 3с-гте тоже) ни то ни се)))
не парся нику 3с-ге уже лет 10, после этого была долгая история роста)
сейчас все что меньше 300-400лс машины для домохозяек)
