Текущее время: 25 май 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Подсветка на LED матрице
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:51
Доброе время суток, пишу в этот раздел так как не знаю модель платформы.
ноутбук Acer Aspire 5551, была разбита матрица (15.6 LED) , после замены пропала подсветка, (аккум. видимо не сняли при замене) , подскажите откуда раздается подсветка на лед?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на LED матрице
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 16:02
прежде всего подкинуть к буку старую (битую) матрицу либо анологичную, чтоб выяснить что неисправно бук или инвертор на плате матрици
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 21:18
проблема не в матрице, проблема где-то на плате, не доходит на плату питание на подсветву.
по этому и спрашиваю откуда раздается питание,
с мульта или отдельный шим какой-то ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:48
ну во первых 40-пиновые матрицы есть с внутренним инвертором, (ваш вариант - ШИМ на плате матрицы) , есть с внешним (а-ля МАКБУК). Питание должно приходить на 38,39,40 (обычно через коммутирующий полевик, управляемый обычно с мульта). Енабля на 36(идет с мульта).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:03
на старой светит хоть ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 02:13
Максим, на старой тоже не светит, скорее всего тот кто ставил замкнул что-то. аккумулятор не снимал он когда ставил. пробовал потом несколько матриц.
Old спасибо за совет, завтра утром попробую разобраться, куда копать примерно понял.
если у кого будут какие-нибудь версии как найти подсветку, пишите пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
