Текущее время: 25 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Asus F5RL "снег" на матрице
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 12:53
Всем доброго времени суток....
...имеется данный ноут, принесли с тем что не включался, визуальный осмотр- сломаны два гнезда USB, контакты загнуты и замкнуты...выпрямил контакты...всёравно не вкл. Разобрал..кз нет, попробовал включить-включился, но изображение, вместо белого цвета -какой-то бледно салатовый, на внешнем мониторе -нормально показывает, шевеление шлейфа матрицы, "массаж" матрицы и платы-измений в "снеге" нет, вот фото:
1.jpg [ 93.77 КБ | Просмотров: 4343 ]
2.jpg [ 77.78 КБ | Просмотров: 4343 ]
3.jpg [ 98.34 КБ | Просмотров: 4343 ]
....пару раз при загруке, без видимых причин сам выключился, но повторно включался нормально.
прошу помочь советом, с чего начать поиск причины снежения и волнует самопроизвольное выключение..
...в течение примерно пяти минут работы с загруженным BIOS видечип нагрелся до 65гр.-это нормально?(радиатором там является корпус, он был снят)
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL "снег" на матрице
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:38
В сети
Y80thsв течение примерно пяти минут работы с загруженным BIOS видечип нагрелся до 65гр.-это нормально?(радиатором там является корпус, он был снят)
Да нормально.
Проверка матрицы -rpint screen-сохраняем- смотрим на другом компе если изо нормальное - матрица\шлейф
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:43
видео или отвалилось или пердык.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:51
...в пользу этого мнения - самопроизвольные выключения ноута...
...на внешнем нормально показывает...а что если проблема в видео, то на снимке экрана артефакты остануться, так не пробовал не разу проверять...
вот это снежение, снятое на видео..
http://video.yandex.ru/users/igorimg/view/3/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:01
а загляните-ка в разьём матрицы на плате... крайние левые ... не загнуты?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:26
разъём расматривал, правда без особого пристрастия, ещё при разборке обратил внимание, так как кто-то уже пытался чинить и разъёмы(там для инвертора отдельный) эти были сняты, а также заземляющие провода, которые под винтик закручиваются, я если честно, вначале подумал что это именно из-за отсутствия этого винтика, но потом, когда закрутил понял что причина где-то поглубже... покачто не имею осцилогафа, поэтом у не могу проверить, но есть такое подозрение; может имеет место "шум" по питанию :ne_vi_del: ...это может также объяснить самопроизвольное отключение.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:36
В сети
Y80thsна внешнем нормально показывает...а что если проблема в видео, то на снимке экрана артефакты остануться
Да. На внешний подается аналоговый сигнал, на матрицу цифровой.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:44
не включался из за замкнутых контактов ЮСБ. Скорее всего разобрав ноутбук, биос был сброшен.
А полоса на первой картинке красная, больше не появлялась?
чип до Вас никто не паял?
по фото могу сказать что я бы сделал:
подкинул матрицу, очень мало вероятно
прозвонил шлейф, есть вероятность, но очень малая. Вот _REM_(а) я поддерживаю, надо бы прозвонить шлейф, предварительно его в мамку вставить, и звонить контакты от платы до самой матрицы, случается что в разъеме беда, вроде и есть контакт визуально, а на самом деле он выломан.
и убедившись что все это работает, выпаял чип видеокарты, и убедился(пару пятоков оторваны) что по этому ноуту не раз стучали кулаком, так как он не включался, либо выключался из за замкнутых контактов на юсб.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:46
и убедившись что все это работает, выпаял чип видеокарты, скорее(пару пятоков оторваны) по этому ноуту не раз стучали кулаком, так как он не включался, либо выключался из за замкнутых контактов на юсб.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 09:32
..сделал снимок экрана, сохранил (правда только кусочек, у меня на сборке тока какой-то гифаниматор нашёлся, который мог графику из буфера взять), нормально всё, без артефактов...
1122.gif [ 18.95 КБ | Просмотров: 4274 ]
исключает ли это видеочип?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:07
исключает
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:22
_REM_ писал(а):
исключает
...спасибо...буду с пристрастием матрицу и шлейф проверять, но вот беспокоит что сам иногда отключается....
у меня есть ASUS F3T, у него шлейф такойже, по разъёмам подходит, там только вэб камеры нет...можно его воткнуть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:36
у меня есть ASUS F3T, у него шлейф такойже, по разъёмам подходит, там только вэб камеры нет...можно его воткнуть?[/quote]
всмысле матрицу вместе со шлейфом...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:10
подключил другую матрицу, вместе со шлейфом-всё ОК! проблема локализована...осталось понять почему иногда отключается.. :(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 17:05
Ну, например, шлейф подкорачивает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:45
Спасибо всем кто отозвался, проблема снежения была решена, всему виной отломаный контакт в разъёме шлейфа и как предположил _REM_ этот контакт именно с левой стороны..
!2.jpg [ 123.8 КБ | Просмотров: 4209 ]
!1.jpg [ 65.58 КБ | Просмотров: 4209 ]
..незнаю насколько это допустимо в данном месте, но проблему решил следующим образом
!3.jpg [ 70.01 КБ | Просмотров: 4209 ]
...внезапно выключаться перестал...во всяк случае я его тестил окола часа...в это время всё номально было....
...хотя шлейф и не коротил :ne_vi_del: ....немного конечно стрёмнова-то, в том смысле, что возможно есть ещё какая-то неисправность, которая может себя проявить позже...
...в общем ноут ушёл...всем спасабо ещё раз...тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 00:32
чё то не вьезжаю.подключили другой шлейф и всеравно отключается.а старый сломан и тоже отключается.чё то я запутался. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 09:28
..дело в том, что когда подкинул другую матрицу(вместе со шлейфом),увидил что снег пропал я сразу решил что проблема здесь....а подождать немного, потестить с этой матрицей не догодался : :du_ma_et: ...тут я конечно косячнулся... а потом от радости быстро всё собрал, включил, стал проверять как работает...он не выключался......вот я и решил что "готово дело"...может поторопился?. :(
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
