Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Интересное кино Acer 3680
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 10:26
Привет друзья. Пришел асер с такой бедой: См. скрины.
Боролся с таким кто не будь?
Фото-0003.jpg [ 133.31 КБ | Просмотров: 2366 ]
Фото-0004.jpg [ 88.43 КБ | Просмотров: 2366 ]
Фото-0005.jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 2366 ]
 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино Acer 3680
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 10:27
Если шевелить шлейфы не чего не происходит.....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 10:50
Явно дефект матрицы. Возможно изза перегрева..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:01
Привет зёма. Было один в один. Виновата матрёшка. Для проверки можно подкинуть в принципе любую 15" 15.4 Удачи в ремонтах, и с наступающими праздниками.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:33
Такая проблема бывает и из-за шлейфа. Протрите контакты спиртом в первую очередь. Затем отзванивайте шлейф.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 07:15
Шлейф прозвоним. Только сомневаюсь я что это шлейф :du_ma_et: . Как с таким дефектом матрицы бороться, вот в чем вопрос :ne_vi_del: .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 08:17
Это ноут или монитор?На разноцветных картинках ничего непонятно,сделай еще фотки с биоса,с включения,без подачи сигнала.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:38
никогда матрицу ноутбука не видел чтоли? крепеж петель видно же. вроде мониторов с петлями не выпускают
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:22
Как на первом фото, получается.
Матрицу другую, подкинул все ОК.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:31
Идей нет?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 04:32
Тока матрёшку менять. Это дифект или от залития или от дишефраторов или проблемам с электроникой. (Хотя скорее первое)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 15:38
Скорее придавили.... Крепление с одной стороны сломано..
С наступающим всех!!!!
