Текущее время: 04 апр 2026 12:08
 Заголовок сообщения: acer extenza 7620 не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:08
принесли данный ноутбук с диагнозом не включается , даже зарядка батарей не горит.
 Заголовок сообщения: Re: acer extenza 7620 не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:32
А короткое на входе разъема БП есть?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:57
БП вообще рабочий?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:05
нету коротыша ,блок питания точно рабочий ,скажите как проверить ish8 и max8770 .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:56
С зарядком батареи разберитесь; дежурные напряжения есть????
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:29
Платформу напиши.
Дежурные 3.3В; 5В???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:07
Платформа там, скорее всего, Columbia.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:15
Тебе сначала надо проверить напряжения на MAX 8744.
МАХ 8770 питание CPU.Vcore должно появится после старта.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 08:12
COLUMBIA 06236-1N 48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 09:10
напряжение по 3,3в прыгает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:35
Где меряем? Какое 3,3в - системное, дежурное? MAX8744ETJ не греется?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 12:25
от акумулятора включается и сразу тухнет , от блока питания вообше не включается, от акумулятора все навряжения в норме,от блока питания прыгает,зарядка идет , свист в районе pci7412.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 18:50
vologda писал(а):
блок питания точно рабочий.
Т.е. подключали к другому буку или к этому подключали другой БП и бук работал
и
в каком случае правильно?
т.е. пока включен от батареи, все напряжения в норме но всё равно выключается?
+19В на разъёме БП меряли, не прыгает?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:09
Схожая проблема. Acer TravelMate 5220 поступил с диагнозом "не включается", Из индикации-только индикатор зарядки батареи. Не реагирует на кнопку включения, на кнопке напряжение (3.3 В) есть. Дежурка есть. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 06:16
Kefir_Danon, не лезь в чужую тему! Да еще и с другим аппаратом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 21:03
В поиске по форуму Acer Extensa 5620 и почитайте, много чего написано, мать одна и та же.
Там всё просто. Сетёвка BCM5787 греется? Сдувайте и смотрите включится бук или нет. Если включится, остаётся заменить сетевуху. Если включится, но изо не будет, вытащите батарейку кмос минут на 5, если изо не появится, то проще будет подпаять посткарту на LPC и посмотреть есть вообще посткоды или нет. Не будет - юг менять.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 05:36
Упс.... Простите новичка:) Больше так не буду.
User74(Сергей Попов), спасибо! Полез копать....
