Текущее время: 25 май 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Acer 5538G не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:46
Бук отказывается видеть сетевой кабель, хотя индикациия на порту есть при подключении кабеля. На этом буке поменял и мать и саму сетевую плату(подключается отдельно к MB), ставил другую винду, но непомогает.
Подскажите в чем пробелема может заключаться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:49
стесняюсь спросить, а сам сетевой кабель проверяли? Они же разных стандартов. И индикация включения может иногда не обозначать корректного режима работы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 08:47
korkot кабель проверял, менял. Пробывал подключить на прямую просто ADSL модем, но и его он тоже не видет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 10:15
ну если вы меняли все, то осталось заменить/проверить последнее: сам разъем. Если, конечно, он отдельно, а не в платку впаян, которую Вы меняли.
И еще не мешало бы его в другой сети проверить. Вдруг в Вашей сети прописываются только определенные mac-адреса.
Или сетевые настройки (не по умолчанию, а точно прописать нужные адреса)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:04
korkot разъем на отдельной плате вместе с сетевым чипом и его тоже менял
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 21:53
А посмотреть в инструкции на тот же DSL модем использование команд типа ipconfig, route, ping и т.п. для того чтобы определить причину не судьба? А самое простое - посмотреть в биос макадрес тоже никак? Если вместо мака нули или FF, то что вы ожидали? Как должна работать сетёвка без макадреса?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 18:46
User74(Сергей Попов) на счёт мака прав!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 21:43
В комплексе смотреть надо. Есть мак или нет. И на саму сеть тоже. В более-менее грамотно спроектированной сети сервер DHCP заточен под строго определенные маки. Это повышает сетевую безопасность и вообще-то как стандарт некоего уровня безопасности. Тогда, естественно, бук сеть не увидит никоим образом.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 21:51
Увидит, выдаст сообщение "Доступ ограничен". У нас так сделано, даже прописав сетевые настройки, юзера и пароль, сможешь увидеть компы и сервера в сети, но войти никуда не сможешь. Для подключения нужно пинговаться к IP компа со своим логином и паролем, просто ткнуть мышкой и войти не получится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 08:53
У меня бук вообще не видит стевой кабель!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 09:30
А пинг на 127.0.0.1 есть?
