Текущее время: 25 май 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:22
На Ноутбуке ROVER Voyager V555 Платформа CLEVO M660SR после замены видеочипа G86-603-A2 на якобы новый, приобретенный на http://www.SZBEITUS.com видеочип в режиме ожидания медленно нагревается до 100гр. но вроде работает, 3D тест не запускал пока. Этот ноутбук на такой платфоре второй в ремонте, на первом чип ставил их-же но БУ он был на свинце, а этот сам перекатал на свинец. На первом буке с бу чипом в режиме ожидания он грелся градусов до 70. В 3D грелся около 100. И работает уже не один месяц. Такое чуство что чип не тот :(. во вложении фотка 2х чипов, слева новый с права родной, маркировка немного отличается. Так он выглядит только что из упаковки, в какихто пятнах. Может кто сталкивался ?
chipi.jpg [ 77.85 КБ | Просмотров: 1787 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:30
Да забыл добавить, что радиатор нагревается тоже очень сильно, пальцы обжигает, пробовал мазать термопасту на резинку, судя по количеству пасты оставшейся после снятия радиатора контакт хороший, температура THRM по монитору около 40-50 градусов, но IMHO железка возле северника греется сильнее.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:38
Что-то не встречались мне 603-е 10-го года выпуска, Самсунг сейчас вместо них 631-е присылает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:40
Кажется странным датакод для 603.
уже давно вместо них 630/631-е
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:43
Вот и мне кажется что дело в чипе, хоть родной ставь обратно для проверки. Я еще 2 этих типа новых взял :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:00
Не верю я, что дело в чипе. В этом буке система охлаждения - полное Г.
Нафиг убирайте оттуда терморезинку, и тщательно подбирайте по толщине медь, с минимумом хорошей термопасты. И будут вам искомые 70 градусов.
А чип - скорее всего банальный перемаркер из 213, не при чем он, имхо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:16
Это радует :), попробую с медью.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:22
И еще - смотрите температуры на полностью собранном буке, ибо с открытой задней крышкой система охлаждения работать не будет - не будет "протяжки" воздуха через радиатор охлаждения видика и мостов.
