Текущее время: 25 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 3810TG проблема с видео!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 09:29
Здравствуюте! Пришел в ремонт данный ноут из другово сервис.центра,а проблема в следующем при включении экран загорается и наченает мерцать белым светом при этом ни чего не показывает,мерцание такое что глаза слезиться наченают после 10сек,думал что видео сгорело,но при подключении внешнего моника все норм показывает,грузиться и работает,шлеф прозвонил в норме.Подскажите куда копать,есть подозрение на дешифратор матрици ,но не знаю как проверить и не начем.Прошу строго не судить только учусь :)
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3810TG проблема с видео!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 09:36
Всеж матрицу лучше подкинуть или эту матрицу в другой (рабочий) ноутбук поставить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 09:43
да вот в этом то вся проблема и заключается что покинуть то и нечего и некчему :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:53
как еще можно проверить дишифратор матрици
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:06
если на монитор нормально то не факт что видюха живая, общую землю пропаивали на шлейфе?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:23
нет не пробовал,да еще LVDS канал не мог ли постродать
