Текущее время: 25 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Samsung R519 после залития трещит звук
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:52
Бук залили шампанским, попало на TPS51124 и объвязку, не много в район клавиатурного разъема, и еще на пару диодов и ключ в верхней части платы, бук не стартовал. После прочистки платы и промывки компонентов в области TPSа и всего остального, бук стартует, грузит win, но в левой колонке при воспроизведении звук потрескивает. Колонку подкидывал другую. Схемы нет. При изучении платы было выяснено, что тпска питает еще и кодек ALC. Дорожки с колонок идут через катушки напрямую в кодек. TPS подбросил другую, не помогло. Область залития промыл хорошо, каждый кондер и резик в отдельности, компоненты проверил, вроде "звонятся" согласно своим параметрам. Замечена проблема на ногах TPS №2 и №5 (VFB1 и VFB2)- дотрагиваясь щупом мультиметра до резиков R2, R5 (стоят прям у выводов TPSа), бук выключается. Резики звонятся в 75кОм. Влага в район кодека ALC не попадала.
Пожалуйста, подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:57
А когда плата не в буке, а на столе - тоже трещит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:01
Да, трещит тоже
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:05
Я извиниюсь, я не верно изложил суть!!! (праздники виноваты) :smu:sche_nie: Забыл я что посторонний шум появляется сразу же в левой колонке после старта платы как только появляется лого самсунг. Ну и при воспроизведении тоже.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:10
в наушниках треска нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:16
Жаль редактировать нельзя. Но еще раз: На кнопку жму, включаемся, светодиодами мырг, черный экран пару секунд, появляется картинка самсунг, и сразу же как становится видно изо, появляется шум на подобии помехи и сопровождает постоянно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:19
Ну, гадать не буду конечно.
У меня подобное было недавно - хрипел один канал, хотя на ноуте вообще видик менялся. Проблема решилась простой переустановкой дров на звук.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:27
Напрашивается замена кодека :)
Мог издохнуть выход на колонку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:33
Чего-то мне кажется что под юг тоже попало. Обычно это его шутки - постоянный треск по звуку. Или отмыли плохо. Осциллом надо питания посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:48
почему тогда в наушниках чисто? Я бы все же звуковой тракт смотрел
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 05:43
еще раз пробегусь может не все отмылось и попробую кодек подкинуть. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:34
оказалась керамика (1шт) в утечке по входу основного питание ALC
