Текущее время: 25 май 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:03
SONY Model PCG-8L1L запускается, но не светит, если можно ссылочку киньте кто-нибудь на мануал, посмотреть по перемычкам и какие процы он поддерживает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:30
Не зная парт матрицы что хотите увидеть в мануале? Там подобрать-то несложно - 4 переключателя всего. На панели что усоньки написано? VGN-xxxx
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:40
Самое интересное там 8 переключателей, стоял пень 2400, но отламали ногу при демонтаже, до этого работал (запускался через раз), проц специфический 2400\512\400 шина, хочу узнать какие процы держит и какие манипуляции надо произвести с перемычками чтоб ноут нормально стартанул на другом проце с 533 или 800 шиной, может там напругу ядра другую надо выставить, подскажите кто ковырял данный девайс.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:44
Еще есть шильдик справа от надписи Sony на корпуме матрицы PCG-GRZ660
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:32
На соньках переключателями устанавливается тип матрицы. Платформу не нашёл что ли?
MBX-XXX или MS-XXX.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:18
Не я понимаю что кидатся умными фразами проше чем написать конкретно что и где смотреть, но все таки может кто ответит какие процы и на каких частотах работает мать на этом ноуте, или скинет ссылку на мануал где это прописано. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:49
Вам вопросы не просто так задают. По платформе и смогут подсказать (если теперь уже захотят, конечно)...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:58
Ай напугали :-) , как правило если за 3 дня ничего дельного не написали то можно особо и не ждать, да уж, я думал хоть тут помогут а вместо этого еще и напихали
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:36
Это не умные фразы. Сначала почитаййте правила создания запросов, они писались не для того чтобы кого-то пугать. Про переключатели я вам уже написал для чего они, если стоят не в том положении может ни быть изо, но посветка будет или не будет ни того ни другого.
