Текущее время: 25 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920g подгорел...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 04:34
Здравствуйте!!!!!Помогите пожалуйста, к ноутбуку acer 5920g была куплена универсальная зарядка,(оригинальная сгорела по ниизвестным причинам!!!), после месяца её благополучного испоьзования, ноут не включился!!!!((((((((((((
Разобрав его был обнаружин участок платы, на котором превратились в пиль 3 елемента, как опредилить что это за елементы????Схему не где не могу найти, на плате они называються как:PL1, PL2, PC4.....
Этот участок находиться возле разьёма шлейфа питания (кнопка вкл. и т д )Еще на фото видно ряд оголившихся контактов....можно ли на них кинуть перемычки???
ЕЩе есть фото рабочего участка......
DSCN0927.JPG [ 237.33 КБ | Просмотров: 2738 ]
DSCN0930.JPG [ 230.66 КБ | Просмотров: 2738 ]
DSCN0931.JPG [ 287.89 КБ | Просмотров: 2738 ]
DSCN0925.JPG [ 231.02 КБ | Просмотров: 2738 ]
общая.jpg [ 46.08 КБ | Просмотров: 2738 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920g подгорел...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 05:49
можно... только, судя по картинке, сначала убрать возможное межслойное замыкание и восстановить схему питания процессора, а, может быть, и процессор заменить. Какая-то из пар транзисторов (возможно обе) под замену: PQ30&PQ33, PQ36&PQ37. Проверить, как себя чувствуют резисторы PR120, PR121 (в районе PU8 ISL6262A), должны быть 10 Ом. Если хоть один в обрыве - ISL6262 под замену. Также, существуют варианты, что под выгоревшим местом по второму слою проходили какие-нибудь сигнальные дорожки. До них прожгло точно. Короче, лучше в нормальный сервис с прямыми руками и хорошим микроскопом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:01
Считаешь что под большим листом что то замкнуло???, кстати он и есть вторым контактом для PC4......, так а что это за елементы были??((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:02
А солюшен нет для таких плат???Я чёт не нашёл!((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:08
Плата многослойная, так что такая возможность не исключается. Там минимум 4 слоя монтажа (может и больше). Про элементы: PL1=PL2 - дроссели 0,8 мкГн типоразмера 0805, через них VIN подается на верхние плечи фаз питания процессора, PC4 - конденсатор 10 мкФ/25В типоразмера 1206, фильтрующий. То, что выгорело - площадка VIN, второй конец - масса.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:17
Да,да,да слишал.......ой, огромное тебе спасибо, я бы в жизни не нашол что это за елементы.....
А по сути возможно что те кругленькие, маленькие контакты(вылезшие с нижних слоёв) должны быть спаяны между собой в N-й последовательности???
Кстати про какой ты процессор говоришь???Про ЦП?????Если про него, то он работает...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:30
можно...
Ну вот нафига такие советы давать? Щас он назамыкает там. Особенно РС4.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:34
Доброе утро))А чё не так???Не те елементы???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:41
не в N-ой последовательности, а все вместе между собой. При переходе со слоя на слой силовых цепей всегда делается как можно больше переходных отверстий, т.к. токи там не малые. Только вот исходя из фото, по поводу больших (под конденсатором и справа (по фото) от него) не уверен, слишком ровные кружки вокруг них, так, как будто они не контачили на этом слое с площадкой. Надо очищать от угля и прозванивать, куда они идут. Возможно, они и явились причиной КЗ (то, что под конденсатором был, возможно масса). По направлению прохождения питания - выгоревшая площадка и есть VIN_6262 (на плечи фаз и ШИМ ISL6262A). Питание VIN подается на левые (по фото) контакты дросселей.
P.S. Про резисторы не забудь. Они как предохранители стоят по VIN, 5V_S5. Кстати, еще посмотри на PR19 - это 3,3V тоже на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:52
Как мне сказали причиной был блок питания китайский, который всё это дела и сжог!!!А те два больших отчётливых круглых контакта под PC4 на новой плате таже и не видно(значит они со следуйщего слоя вылезли), вто время как площадку(большую) для PC4 видно было как и обычную дорожку!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:48
А если всё подпаять......можно ли проверить материнку вообще без периферии????Тоисть подключить акб, и клавишу вкл. и посмотреть засветятся ли всетодиоды???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:33
А схемы не у кого нет????
