Текущее время: 25 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Кнопки TouchPad ремонт своими силами
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:44
Samsung R20plus неисправна левая кнопка TouchPad , как добраться и отремонтировать либо поменять
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:46
Что б добраться - полностью разобрать, далее проверить кнопку тестером, найти замену - затем перепаять.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:58
Спасибо за совет, а полностью, включая какие устройства снимать, чтобы снять верхнюю панель?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:49
Скорее всего вам придется разобрать до материнской платы, то есть последовательно снимая все устройства (тока аккуратно и неспеша).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:26
С прошедшим Рождеством, то есть панель эта смонтирована на материнской плате, это сложнее, но я нашел материалы по разборке, попробую
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 23:58
Точно как организаваны кнопки на этой модели не знаю. Есть два основных варианта:
1. Кнопки находятся на небольшой платке, которая крепится непосредственно к тачпаду, далее шлейфом идут на МП.
2. Кнопки распаяны прямо на МП.
