Текущее время: 25 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: ASUS 3000 Экран смерти
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:39
Доброго времени суток, уважаемые! Принесли ноутбук ASUS 3000. На стикере со штрихкодом и серийником надпись model A3500L.Хаотично отключался, пока не подзарядилась батарея (около 30 мин.). После этого при загрузке ОС - экран смерти. В безопасном режиме - то же. К сожалению не записал код BSODa. При переустановке винды выяснилось, что CD-привод не работает, т.е. светодиод на приводе моргает, диск пытается раскрутиться, но с диска ничего не читается, загрузка идёт с HDD. Пробую ставить с флешки - доходит до надписи "Файловая система NTFS" и... Чёрный экран, мигающий курсор в левом верхнем углу - обычная картинка секунд 10-15. Дважды моргает светодиод HDD и синий экран, ошибка 0х0...07B.
Интересно следующее: при попытке загрузить с этой же флешки Alkid Live CD (он тут какой-то странный) та-же картинка, а при запуске miniXP (с этой-же флешки) - нормальный запуск, нормальная работа.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в железе, или это программные штучки типа BIOS, драйвера SCASI/RAID? Если это BIOS, то как его перешить без флопа, если SCASI/RAID, то опять же как ставить без флопа?
По данным проги CPU-Z: мать A3L 2.2, чипсет I855GM/GME рев. 2.2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 3000 Экран смерти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 00:59
ну дак откуда там тогда "SCASI/RAID" ? Ищите живой привод и ставьте ОС начисто.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 03:25
bossru3 писал(а):
ошибка 0х0...07B.
Это ошибка детектирования HDD в системе. Решается интегрированием драйверов chipset, sata, raid в установочный дистрибутив Windows XP. Можно использовать программу NLITE для интеграции.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 04:32
Да нечего там интегрировать ! Это ж 855-й.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:25
в данном случае я думаю он при обращении к флешке в 7B падает.
с другим блоком питания попробуйте погонять. а ОС поставьте как уже сказали с живого привода.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:57
Сегодня появилась возможность воткнуть живой привод с живого ноута. Система встала! Спасибо всем, кто откликнулся.
cron
