Текущее время: 10 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Acer 6530g не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:35
Acer 6530g не включается.от акб не стартует, при подключении к блоку питания греется северный мост и этемент по плате около разъема акб с маркировкой 1F48SD (PQ28). КЗ по питанию нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530g не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:04
Напишите платформу и замеры U.
Без АКБ вкл?
Зарядку АКБ при подкл БП показывает?
Память , проц меняли?
сброс BIOS делали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:44
платформа DAOZK3MB6EO REV:E
Без акб не включается, зарядку не показывает!
память и проц не причем, биос сбрасывали.
Греется мосфет PQ28, сняли, пробит, поменяли на аналогичную, опять греется и север и pq28.
PQ1 в порядке. Ничего не понимаю..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:41
Без видяхи включали? На посткарте что? У этой модели она в mini PCI работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:00
да всеравно и без видюхи должон заводиться, а посткарта с ебея едет еще только))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:37
Если не включается, то что может быть на посткарте?
Греется PQ28 и север - не в этом ли проблема, не пробит ли верхний ключ в питателе моста PQ34?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:18
действительно pq34 был пробил, заменил, от зарядки включается, индикатор заряда акб горит, но новая проблема нет изображения на экране((( северник не могло пробить до такого состояний? видюхи накидувал 2 разные. и без них пробывал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:12
Banderos1986 писал(а):
северник не могло пробить до такого состояний?.
А почему бы и нет? Теперь, когда бук включается, можно и о посткарте задуматься, но скорее всего северу трындец. :)
