Текущее время: 10 апр 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:44
Есть плата от ноута HP2133, с северным мостом VIA CN896. Клиент заявляет, что ноут уронили, после этого перестал работать. Выяснилось, что если надавить в район северного моста и CPU (именно этим углом он падал судя по следам на корпусе) начинает бежать пост код на пост карте. Северный мост снял, но когда я снимал мост пришлось повысить температуру на станции до 250С, не как не хотел плыть припой, а применять силу черева-то порванными дорогами. Мост отреболил свинцовыми шарами и впаял обратно, но на пост карте "00". Питание, частота, ресет в норме как и до переребола, но не хочет гад стартовать, на нажатия уже пост карта не реагирует, как раньше . Перед тем как снимать север замерял сопротивление на обратной стороне севера, на керамике, после перебола сопротивление тоже.
Мог север накрыться от перегрева, а сопротивление на керамике остаться тем же или все же отвал в CPU?
Как узнать перегрел я северный мост или нет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:58
Там проц и север очень близко стоят. Думаю что отлетел проц пока снимали север. А учитывая что бук роняли, то наверняка отскочил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:16
Судя по опыту, если перегреть nVidia - чип уходит в КЗ (90%) , если перегреть Intel - чип вздувается на пузе, даже слышен характерный щелчок. А тут VIA, КЗ нету, щелчка при пайке не слышал, пузо у чипа не вздуто. Большой ли шанс, что он остался живой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 05:27
IMHO, единственный 100% метод проверить, живой ли север, это поставить его на заведомо исправную мать. снимайте проц, смотрите, что под ним, восстанавливайте пятаки (если надо), сажайте обратно, а там видно будет.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:02
Юрий_В. При ударе как правило страдают все бга...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 19:46
Сегодня снял и отреболил CPU, ноут стартонул, сейчас гоняется на тестах.
Итог, пришлось снять и отреболить северный мост и СPU. после этого ноут заработал.
Кстати припой бессвинцовый который использовался при заводской пайке, сложно назвать припоем, когда я отпаивал север и CPU, этот припой напоминал кушу.Не было не блеска, не нормальной смачиваемости, как у свинцового припоя.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:43
кошмары Ва такие описываете !!! ужас !
в следующий раз не пишите это в проф разделе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:50
Может и кошмары, но за 7 летний опыт ремонта материнок именно так обычно ведут себя чипы разных производителей, при перегреве, да и не только у меня.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 02:29
Вы их не газовой горелкой ? Я могу и обычным феном поменять,
Но лучше молчать буду ... :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 02:39
Почему газовой горелкой :)
Станция ERSA IR500, не самая лучшая но все же. Но стреляют в основном бессвинцовые чипы, поэтому когда к нам приходят новые бессвинцовые чипы, мы и их реболим на свинец, а потом только паяем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 03:18
Это на такой станции стреляют ? а температура какая ?
не верю !!! (С) Станиславский
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
